dogrzewacz już się nie uruchamia
musisz zrobić diagnozę w Vag-u i powinno ci wyjść co jest nie tak, a czy po ponownym rozruchu piec odpala? Czy masz zworkę czy czujnik jak czujnik może łapie gdzieś temp i piec widzi że jest za ciepło.Z tego co pamiętam możesz już mieć piec sterowany cyfrowo na Can-ie i może być sęk ze sterownikiem. napisz z kąd jesteś może ktoś bardziej kumaty mieszka w okolicy.
wpadłem na pomysł żeby miesiąc temu ocieplić rurki pod autem tak jak to wszyscy robią w Galach
Może to zbieg okoliczności ale od tego czasu mniejwięcej auto nie zawsze odpala piecyk tzn. odpala ale po zrobieniu testu i po odpaleniu na ok. 1 minute zwalnia i gaśnie.
i dobrze zrobiłeś ocieplenie nie ma nic wspólnego z problemem chyba że masz ugnite kabelki i tak może być lub gdzieś przełamane( podczas ocieplania ruszyłeś kostką), czy nie dymi przy uruchomieniu może sitko się kończy lub brudne wiesz jakie mamy paliwa.
