musisz zrobić diagnozę w Vag-u i powinno ci wyjść co jest nie tak, a czy po ponownym rozruchu piec odpala? Czy masz zworkę czy czujnik jak czujnik może łapie gdzieś temp i piec widzi że jest za ciepło.Z tego co pamiętam możesz już mieć piec sterowany cyfrowo na Can-ie i może być sęk ze sterownikiem. napisz z kąd jesteś może ktoś bardziej kumaty mieszka w okolicy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem z trójmiasta , okolice Gdyni i faktycznie nie znam jakiegoś dobrego zakładu diagnostycznego od tych spraw. A po ponownym rozruchu piec odpala i znów jest tak samo.
