Gaz ma to do siebie że zamarza.Jeśli w takie pogody jak są teraz jest słaby parownik, znaczy się stare membrany to właśnie tak się dzieje.Wystarczy membrany wymienić i przy 20stopniach chodzi od razu na gazie.Oczywiście jak płynu masz mało to objaw będzie podobny, silnik się zaleje i możesz sobie kręcić a odpalić nie będzie chciał nawet na benzynie dopóki nie odparuje trochę ten gaz
dokładnie,kumpel ma w audi b-4,półroczną instalację-odpala na benzynie -10 dodaje gazu,pyk-i chodzi ładniutko na lpg. ja u siebie mam tak że jak wskazówka wchodzi na białe pole to dopiero się przeżuca na lpg,jest ciepły i nie katuję go zimnego na gazie
