Boże Święty co za bzdury,jak można w zimie jeździć bez ogrzewania??!! Przecież to ani szyby się nie rozmarzną,po drugie będzie palił jak smok bo będzie silnik niedogrzany,a po 3 koszty po co 2 razy wchodzić pod auto?? Nie lepiej kupić ten termostat za te całe 28zł niż wyciągać termostat,zalepiać go silikonem dolać płynu a za jakiś czas znowu rozbebeszać żeby znowu włożyć termostat i znowu wlać płyn.No sorry wielkie ale logiki w tym nie widzę żadnej.A z resztą co tu sprawdzać na 99% winny jest termostat o ile wskaźnik na desce faktycznie pokazuje to co dzieje sięz płynem chłodniczym,wystarczy odkręcić korek od zbiornika wyrównawczego i jak się będzie gotować to już na bank termostat.Nie wiem po co takie cuda na zimę robić,latem to może bym zrozumiał jeszcze ale zimą to już całkiem tragedia..
Spokojnie, nie denerwuj się. Na 99% to jest termostat, ale może to też być wyeksploatowanie się wydajności pompy wodnej albo np. któryś z węży przewodzących ciecz się zatkał i sączy powoli płyn do chłodnicy.. mój sąsiad tak miał, zapchało mu jakimś syfem.
Przy wymianie termostatu i tak ucieknie płyn i tak, więc litr płynu tą czy w tamtą nie zrobi chyba różnicy. Logika tkwi w tym, że jak się okaże, że to nie termostat to te 28 zł pójdzie się kochać, a można było je dołożyć np. do wymiany któregoś z węży albo pompy... Silikon chyba każdy ma jakiś, a jak nie to kosztuje on jakieś 3 zł. Silikon będzie i tak potrzebny przy nowym termostacie, bo raz rozkręcone fabrycznie złącze nie będzie już trzymało szczelnie tak samo. Więc silikonu nigdy dość
