Temat: [Mondeo 2000-2007] Regeneracja belki tył
Stary 05-01-2011, 10:24   #5
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Regeneracja belki tył
dokładnie jak Olek napisał, a koszt takiej robocizny to od 300 do 450pln w zalezności jak trafisz, ewentualnie jeśli się okaże że to tulejki to zastanów się czy za jednym zamachem nie wymienić wszystkich tulei (ok 14 za 400pln) a koszt robocizny jeden i spokój na pare ładnych lat
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
