Stary 05-01-2011, 21:36   #2
keczup
Avatar keczup
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: MK3 SEDAN
Silnik: 2,0 16v tdci
Postów: 156
Domyślnie Odp: Mały termostat i podgrzewacz wody jak sprawdzic?
Witam kolegę nie będę się wymądrzał ,ale to norma przy takiej prędkości 60-70km/h nie ma szans żeby się nagrzał płyn, też mam tak samo ,i jestem po wymianie 2 termostatów i nic nie pomogło ,one były sprawne.Przy prędkości 130km/h łapie szybko temperaturę ale jak prędkość spada do 60km/h temperatura spada .Temperatura stabilizuje się dopiero po przejechaniu 50km , niektórzy cwaniaczki na tym forum będą ci wciskać że termostaty do wymiany, ****o prawda tylko ich rady naraziły mnie na koszty i nic nie pomogło .Niektóre MK3 mają fabrycznie montowane podgrzewacze płynu webasto to im rzeczywiście łapie szybciej temperaturę ale ja nie mam ,i nie mam zamiaru montować ,wo gule wyczytałem że nowy diesel grzeje się bardzo długo .Mam kolegów w pracy którzy mają nowsze diesel i też im się długo grzeją . Podaję link do tematu http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=83042 ,,,,,,,http://www.mondeoklubpolska.pl/modul...94220&start=20
Ostatnio edytowane przez keczup ; 05-01-2011 o 21:49
keczup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
