Odp: Co daje stożkowy filtr powietrza? [ankieta]
Czytaj ze zrozumieniem - temperatura dostarczana do silnika, czyli po przejściu przez IC i cały układ. Oznacza to, że liczy się nie tylko temperatura zasysania, ale ilość - obie rzeczy mają znaczenie. Efekt końcowy jak pisałem pokazał przewagę stożka. Jak wspomniałem, pomierz, bo teoretyzowanie nie ma sensu.
