Odp: Krok po kroku wymiana filtra paliwa
ja wymieniam sam wszystko,olej biorę 5W30 fordowski(100zł/5l),z filtrem paliwowym nie ma wiekszego problemu z wymianą,(TDCI 2.0)najpierw kładziesz pod filtr jakieś ścierki żeby ci sie ropa nie porozlewała z przewodów lub jak będziesz wyciągał filtr,potem zdejmujesz przewody,u mnie są wciskane zaciski wiec je lekko wciskam śrubokrętem od przodu a nastepnie jak puszczą to wyjmuję,następnie zdejmuje opaskę mocującą filtr,a nowy filtr zalewam do pełna strzykawką(ok.0,5l,paliwo wlewam w ten otwór którym normalnie paliwo płynie ze zbiornika do silnika) i zakładam z powrotem do układu i po problemie,jak na razie bezproblemowo
Był mondek mk1 kombi
jest mondek kombi mk3
