Czy masz w tym aucie juz D5ZF??, bo to moze byc wariujacy sterownik.
Dzięki Stefano za odpowiedź. Nie jestem do końca pewny czy to ten model ale chyba tak, ale byłem na VaG-u i faktycznie wyskakiwał błąd sterownika (temperatura dogrzewacza na vagu mocno rosła, cos ponad 200 stopni, w czasie pracy silnika na wolnych obrotach po czym wskakiwał błąd sterownika a dogrzewacz wyłączał się, przy czym 2 razy w kłębach dymu) Po wygaszeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko wracało do normy i dogrzewacz normalnie odpalał. Niestety mechanicy byli marni i nic więcej nie potrafili powiedzieć.
Co to znaczy "wariujący sterownik" ?
