Stary 10-01-2011, 09:58   #19
gigome
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 2000
Domyślnie Odp: kłopoty z odpalaniem po cofnieciu sie paliwa
Podepnę się i ja bo problem podobny:
Objawy:
-problem z odpalaniem - trzeba kilka razy próbować lub przytrzymać dłużej kluczyk
-jak już odpali to szarpie i kopci niebieskim dymem
-do tej pory po rozgrzaniu (około 5-10 minut) dochodził do siebie
-obecnie silnik osiąga optymalną temperaturę i nadal szarpie na wolnych obrotach i dymi.
Jestem laikiem, i chciałby się dowiedzieć czy to może być sama pompa, czy może coś innego. Ponieważ intensywnie dymi na niebiesko, to czy można nim dojechać do mechanika czy czeka mnie laweta?
Dodam, że jestem po wymianie akumulatora, świec żarowych i filtra paliwa.
Ostatnio edytowane przez gigome ; 10-01-2011 o 10:02
gigome jest offline   Odpowiedź z Cytatem
