Temat: [Mondeo 2000-2007] podgrzewacz płynu na spaliny??
Stary 10-01-2011, 23:24   #27
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: podgrzewacz płynu na spaliny??
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmm możesz rozwinąć ?
jak włączę silnik to od razu załącza się ukłąd grzania przedniej i tylnej szyby (poniżej 3 stopni na plusie) i wtedy nie załącza się układ świec bo z PCM sygnał jest ok +2,0 V a napięcie ładowanie przy przedniej szybie powoduje obniżenie napięcia ładowania do 13 z kawałkiem więc różnica napięć jest poniżej 12,0 V a przekaźniki PTC przy napięciu poniżej 12,0 V nie włączają się więc muszę wyłączyć na chwilę szybę przednią i wtedy PTC startuje i wtedy ponownie mogę włączyć przednią szybę. jeszcze nie sprawdzałem czy po wyłączeniu grzania świec żarowych PTC się włączy bez kombinacji z przednią szybą. mam w obwody PTC podłączone diody sygnalizujące napięcie w układzie i stąd moje obserwacje na temat działania PTC
