Odp: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
lukas810, na pewno czujnik poł. wału korbowego? a może to był czujnik położenia wałka rozrządu? Ja miałem identyczne objawy jak Ty i winowajcą był ten drugi czujnik.
PS. cz. poł. w. korbow. jest wymontowywany "od dołu", jakby spod silnika, jedli sie nie mylę, a czujnik poł. w. rozrz. znajduje się pod szyną CR lekko po prawej patrzą od przodu na silnik.
FORD MONDEO Mk4
