Odp: Temperatura silnika - wskaźnik, ile to jest w stopniach?
Witam. Na początku musze przyznać sie do błędu. Na wskaźniku nie ma żadnej początkowej ani końcowej litery, jest po prostu napis NORMAL. Po drugie czy wystarczy wymienić termostat aby wszystko działało. W moim mondku wskazówka pokazuje cały czas między znaczkiem za białym polem a literką N. Muli się strasznie przy dodawaniu gazu podczas zmiany biegów. Jak działa termostat? Nic nie wiem o jego otwieraniu i zamykaniu. Dziękuje za odp
