Temat: [Galaxy 1994-2000] Podmiana zegarów czy możliwa?
Stary 14-01-2011, 14:17   #37
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów czy możliwa?
O ile dobrze pamietam u mnie byla srobka torx ktora uniemozliwiala przesuniecie zabezpieczenia do konca - zabezpieczenie trzeba przesunac ok 2cm inaczej wtyczka nie wyjdzie, przesuwa sie w kierunku silnika albo do siebie a nie do gory ,zreszta przesuwanie samo wypycha wtyczke z gniazda.Oslony nie zdejmiesz tzn zdejmiesz ale nic ci to nie da w sprawie wyjecia wtyczki
no i jak kolega napisal - nie zdjales wezyka a w strone wezyka musisz pchac zabezpieczenie czyli chyba 1
Ostatnio edytowane przez D245 ; 14-01-2011 o 14:22
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
