Temat: [Mondeo 2007-2014] wymiana rozrządu 2,0 TDCI
Stary 14-01-2011, 15:52   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: wymiana rozrządu 2,0 TDCI
Napisał piotrwz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, po jakim przebiegu wymienić pasek w tym silniku ? ( system mieszany Lańcuch + pasek ) Opinie są że przy 180 tys lub 200 tys, ktoś wymieniał ? , może wcześniej ? , jaki jest koszt ?
Musialbys konkretnie sprawdzic w ASO, bo zmieniali przebiegi w czasie.
Kiedys dla tego silnika bylo jak pamietam 250, potem 220 jezeli jest zuzyty. Teraz zeszli do 200.
Czy jest sens wymieniac wczesniej? Chyba nie, skoro tyle ma sie to krecic. Lancuszka i napinacza lancucha wymieniac nie trzeba, choc kilka osob przy 230kkm wymienialo dla swietego spokoju. Ja mam ponad 220 na swoim i dalej nie wymienialem lancucha.
mkaminski100 jest offline
