Temat: [Galaxy 1994-2000] Podmiana zegarów czy możliwa?
Stary 14-01-2011, 20:44   #39
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów czy możliwa?
Przy próbie wyciągnięcia wężyk był zdjęty.Tak jak pisałem-wciskam to zabezpieczenie i wysuwam je do przodu w kierunku silnika(wysuwa się na ok 1cm) dalej nie chce iść,przypuszczam,że przeszkadza krociec od tego wężyka.
Czy w tym momencie wtyczka powinna wyjść?
Jutro zrobię drugie podejście....
Dobrze myślę,że sygnał otwartych drzwi też jest masą?
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
