Stary 15-01-2011, 00:34   #74
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Odma – mit, czy przekleństwo w TDCI {opis}
Napisał colin barbazynca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Biorac pod uwage jak wygladaja walidacje komponentow do samochodu to jestem pewien ze nie da sie powiedziec ze ten sposob jest bezpieczny dla silnika. Nie da sie tez powiedziec ze nie, sle zwykle sie przyjmuje pesymistyczna postawe...
Focus np ma odolejacz (cyklon) i metalowy wklad standardowo na odmie.
W Oplach GM dopiero po wielu latach zaczal stosowac dodatkowy odolejacz (puszka z metalowym sitkiem), ktory i tak byl dostepny jedynie jako opcja.
W czasach oszczednosci na glupich srubkach nie mozna stwierdzic, ze taki element nie mial byc zastosowany. Jedyne na co trzeba zwrocic uwage to umozliwienie jak najlepszego przeplywu powietrza, zeby cisnienie w komorze silnika nie wypychalo uszczelek.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
