Na zdjęciach jest lewa lampa, ta czarna-czerwona kostaka to starter i w drugiej lampie jest większa (Ja też mam w lewej mały a w prawej duży starter)
Pierścień też jest większy ale zchodzi po przekręceniu.
Jak zdejmiesz starter to powinna z niego wyskoczyć taka mała wtyczka 3 pinowa (lub 2pinowa, nie pamiętam dobrze) trzeba ją później wpiąc w starter.
Jeżeli pierścień ciężko jest odkręcić to tak jak pisał SrebnaStrzała musiało się pozapiekać od temperatury. Spróbuj to delikatnie obruszać musi puścić.
Na zdjęciu jest właśnie ten większy starter
Jest dokladnie tak jak piszesz
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety , ale nie umiem odkrecić tego pierscienia
