witam kupilem dwa tygodnie temu mk3 i jak nie jedno to drugie do robienia zrobiona turbina dostal cisnienie i jak jechalem wywalil waz od intelkulera i potem niewiem czy dwu masa czy jakas poduszka jak jest na wolnych obrotach i poloze nogie na sprzeglo to sprzeglo drzy a jak troche mocniej wcisne jest dobrze no jak drzy to slychac na zewnatrz cos ala drgania a jak wcisne jest czisza i przy ruszaniu na biegu cos chrabocze pierwszy moment sprzeglo dziala dobrze przy odpalaniu i gaszeniu nic nie slychac zeby pukalo czy to moze byc dwumasa
objawy jak padnięta dwumasa , a jak auto gasisz to z wciśniętym sprzęgłem ?
