Stary 15-01-2011, 18:10   #2
mariano.k
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
Domyślnie Odp: Ciągłe dolewki płynu do chłodnicy
mozliwe ze chlodnica jest nieszczelna- sprawdz czy jak sie zagrzeje to sie nie paruje z chodnicy i czy nie jest mokra. moze to byc tez wina korka od zbiorniczka wyrownawczego-jak bedzie zagrzany to plyn wybija z pod korka wskutek wytwarzajacego sie cisnienia. moj kolega mial podobny problem, po wymianie korka wszystko wrocilo ro normy
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg
mariano.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
