Temat: [Galaxy 1994-2000] Podmiana zegarów czy możliwa?
Stary 15-01-2011, 20:08   #46
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów czy możliwa?
Sytuacja z kontrolką od płynu opanowana-u mnie trwa to naprawdę długo.Termometr też będzie działał-pod kable podłączyłem stary dwupinowy czujnik od płynu chłodniczego-pokazał -37,tak,że działa.
Informacyjnie -do pociągnięcia kabli od licznika do komory silnika potrzeba 3m.kabla,miejsce na przełożenie jest pod skrzynką bezpieczników(trzeba zdjąć ten czarny plastyk),ja przeciągnąłem łącznie cztery żyły-1 czujnik temp.oleju,2-czujnik płynu spryskiwaczy,i dwie żyły do czujnika temp.zewnętrznej.
Macie jakiś pomysł jak wyciąć dziurę w zbiorniku płynu spryskiwaczy aby nie zabrudzić go od środka wiórami?Bo jak na razie skłaniam się do wycinania lutownicą.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
