Stary 15-01-2011, 23:12   #4
Rystar22
Avatar Rystar22
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 149
Domyślnie Odp: poduszki powietrzne - ciągle świeci kontrolka
Znalazłem jeszcze to,
"ikar" pisze coś o jakimś sensorze może to jest uszkodzone
ikar
Zarejestrowany: 19-09-2005
Postów: 36
wszystkich zainteresowanych tematami poduszek powietrznych i układów srs zapraszam do lektury strony: http://www.airbag.com.pl
a szczególnie artykułów:
http://www.airbag.com.pl/rzeczoznawcy/rzeczoznawcy.html
http://www.airbag.com.pl/systemy/artykul.htm
W moim przypadku okazały sę bardzo pomocne. W MKI układ srs to układ składający się z :
-sensora (procesorowy sterownik poduszki z wbudowanymi sensorami uderzenia),
- wiązki przewodów przy sensorze,
- taśmy przyłaczeniowej wewnątrz kolumny kierownicy
- poduszki z układem pirotechnicznym.
Według mojej wiedzy (wynikającej z analizy schematu srs mk1 i zabawy przy moim samochodzie) w mk1 nie ma pirotechnicznych napinaczy pasów (czyli miganie kontrolki airbaga - nie może świadczyć o przerwie w obwodzie napinacza pasów. Sprawdzając swój samochód (ciągłe świecenie lampki airbaga) tylko potwierdziłem informacje które wyczytałem w artykułach z airbag.com.pl. Ciągłe świecenie lampki to uszkodzenie sensora. Sprawdziłem po kolei. Zasilanie - złacze zasilające w wiązce sensora - z bezpiecznika F38 - ok. (bezpiecznik F30 zasila lampkę airbaga- oczywiście ok - lampka cały czas świeci !!). Sprawdzenie przewodów lączocych sensor z poduszką ( wiązka i taśma w kierownicy oraz poduszka) - wszystko ok. Wszystkie pomiary napięcia na wiązce airbaga oraz pomiary przewodzenia przewodów przeprowadzałem oczywiście przy odłaczonej poduszce. ( nie wolno mierzyć rezystancji poduszki - napięcie omomierza może ją odpalic) Czyli wszystkie przeprowadzone testy wskazuja uszkodzenie sensora. Znalazłem na szrocie sensor . Po podłaczeniu - lampka gaśnie po około 5 sekundach po jakimś czasie miga 1 raz przerwa 1 raz itd.- czyli sensor wygląda na sprawny - pojedyncze miganie wskazuje na na uszkodzenie (przerwę ) w obwodzie poduszki kierowcy, której celowo nie podłaczyłem. Po podłaczeniu poduszki kontrolka gaśnie i już się nie zapala. Faza diagnostyczna po właczeniu zapłonu przebiega prawidłowo (lampka gaśnie po ok. 5s)
Wykształcenie nie piwo. Nie musi być pełne
Rystar22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
