Odp: dwa gumowe wezyki
Te wężyki prowadzą do przetwornika różnicy ciśnień i wchodzą w skład układu recyrkulacji spalin. Przez ten metalowy przewód, do którego są podłączone przechodzą spaliny z kolektora wydechowego do kolektora ssącego. Jeżeli ciśnienie panujące w tym przewodzie powoduje zrzucanie z króćców tych wężyków, to świadczy to, moim zdaniem, o tym, że układ wydechowy jest przytkany, co powoduje nadmierny wzrost ciśnienia w nim panującego. Tu pojawia się pytanie, czy nie czujesz, jakby auto było przymulone, jakby silnik nie miał pełnej mocy?
