Stary 16-01-2011, 18:57   #9
JARZAB777
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: C max + fusion USA
Silnik: 1.5 tdci + 2.5 bp
Rocznik: 2017+ 2016
Postów: 111
Domyślnie Odp: 1/4 oleju na bagnecie i kontrolka się zapaliła
witam ponownie dolałem oleju do ok 1/2 stanu na bagnecie kontrolka zgasła na 2 dni i znowu się zapaliła temperatura silnika ok 60 st 5 km jazdy po zgaszeniu silnika i natychmiastowym odpaleniu nawet podczas jazdy kontrolka gaśnie prawidłowo i już się nie zapala wygląda mi to na jakiś błąd podpięcie pod komputer nic nie wykazuje nie wiem co o tym myśleć chyba będę jeździł z kompem żeby go podpiąć jak się zapali dodam jeszcze że silnik pracuje bez zmian gdy kontrolka się zapali
JARZAB777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
