Stary 17-01-2011, 10:24   #33
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Domyślnie Odp: Czy ta dokładka do zderzaka to oryginał ?
Używam 4, trzeba spryskać i poczekac kilka minut a potem delikatnie rozdzielać etapami
Spojlery klejone są na klej do szyb którego nic nie rozpuszcza -można jedynie odciąć cienkim nożykiem a potem nadmiar kleju usunąć mechanicznie
Tu nie chodzi o rozpuszczenie kleju, ale o przerwanie wiązań fizyko-chemicznych na granicy dwóch ośrodków w tym przypadku masy klejowej i tworzywa (najprawdopodobniej ABS) z którego zrobiona jest dokładka czy też spojler.
Cała operacja wymaga czasu i cierpliwości
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
