Temat: [Focus 1998-2004] dziwne skrzypienie i trzaski -przód
Stary 17-01-2011, 13:56   #4
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Angry Odp: dziwne skrzypienie i trzaski -przód
To smutne ale i mnie dopadły dziwne trzaski przy skręcaniu.
Wczoraj normalnie zaparkowałem po przyjeździe do domu i nic nie zwiastowało usterki, natomiast dzisiaj przy wyjeżdżaniu z parkingu usłyszałem jakieś trzaski tak jakby przeskakiwała sprężyna.
Z dusza na ramieniu pojechałem do mechanika (dobrze że jest pod nosem, ~500m) i okazało się, przynajmniej tak stwierdził, że najprawdopodobniej pękła lewa sprężyna, lub poszło łożysko amortyzatora.
Jutro rano wstawiam fokę do warsztatu i mam jedno pytanie, czy nie powinno się wymienić od razu obu sprężyn??
Mechanik jeszcze nic nie sugerował ale tak mi przyszło do głowy że chyba bezpieczniej będzie wymienić i prawą jeśli okaże się że to sprężyna, choć na moje oko to na 100% sprężyna bo widzę że przód się obniżył.
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
