Stary 18-01-2011, 10:23   #2
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Zmiana tarcz na białe i podświetlania licznika
Z tego co pamietam to oryginalnie jest 5 żaróweczek: 3 podświetlają i 2 oświetlają z góry. Ja dołożyłem jeszcze jedna diode na kabelku aby było równe podświetlenie w zakresie prędkości 100-140km/h. Jeśli kupisz diody w cokole R5 na 12V to wymiana jest plug&play, ważne aby miały szeroki kąt świecenia co da efekt równomiernego podświetlenia.
Koszt jednej diody w sklepie elktronicznym ok. 2,5pln
Zostawiłem czarne tarcze i są fajne podświetlane z dołu na niebiesko + lekkie oświetlenie z góry też na niebiesko aby było widać wskazówki. Przy białych zegarach za mocno oślepiałoby światło w nocy.
Obudowa licznika jest przykręcona dwiema śrubkami z góry, licznik ma 4 śrubki - dojście bezproblemowe (długi śrubokręt krzyżak)
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez luckyboy ; 18-01-2011 o 10:26
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
