Temat: [Galaxy 2000-2006] Diagnostyka VAG
Stary 18-01-2011, 18:28   #617
Offik
Zarejestrowany: 13-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 98
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Pokazują mi się dwa błędy
Kod:
Control Module Part Number: 7M0 962 258 F
  Component and/or Version: Multifunkt.Einheit 0001
           Software Coding: 16385
            Work Shop Code: WSC 00020
1 Fault Found:
00984 -  Left Tail Light (M4)
        30-10 -  Open or Short to Plus - Intermittent
Readiness: N/A
i
Kod:
Control Module Part Number: 7M0 907 040 AS
  Component and/or Version: CLIMATRONIC MPV    V110
           Software Coding: 00014
            Work Shop Code: WSC 00021
1 Fault Found:
65535 -  Internal Control Module Memory Error
        00-00 -   -
Readiness: N/A
Jedno załapałem że mam prawdopodobnie rozwalony sterownik klimy?, a drugi błąd? bo nie potrafię nigdzie znaleźć?
Jak VAGiem sprawdzić czujnik sprzęgła? (nie załącza mi się tempomat i miałem nadzieję że to tylko tego wina)
Mój Fordzik to Galaxy 98r, 2,3 16v,
W posiadaniu
Ford Galaxy Ultima 1998, 2,3 16V,
Fiat UNO 1,5; 91r
Offik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
