Temat: [Focus 2004-2008] Wyciek płynu chłodniczego co to jest?
Stary 18-01-2011, 18:54   #4
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: Wyciek płynu chłodniczego co to jest?
Napisał robertus86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aha czyli to termostat wchodza do tego rurki od chłodnicy mozna wymienic samą uszczelke czy cos ? jak by było z pod głowicy miałbym jakies oznaki? ostatnio mi sie zapalił błąd moze byc z tym zwiazany? (pomaranczowa ikonka silnika) dzieki za info
Jak się zapaliła kontrolka to odczytaj nr błędów które zapaliły kontrolką, my tu na forum nie mamy zdalnego testera do odczytywania błędów więc nie wiemy czy jest to z tym związane.
50 zł kabel z elmem 327 i darmowy scantool (albo inne programy ale piractwa na forum nie popieramy) - większość błędów jest do odczytania, część do skasowania trochę parametrów do skontrolowania i przede wszystkim oddając auto do mechanika coś już wiemy i nie wciśnie na tak łatwo kitu. 50 zł to mniej niż jedno tankowanie.
Głowicy nie podejrzewam, jak przepala uszczelkę to raczej od gorącej strony cylindrów niż z zewnątrz, wtedy miał byś przedmuchy do płynu i zabrudzony płyn emulsją oleju z płynem.
Damian
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
