Po pierwsze to w glowice przy kolektorze wydechowym masz wkrecone takie rurki ktore ida do puszki a potem wezykiem na nadkole. Zdejmij tez wezyk przed zawokiem na nadkolu i pozaslepiaj to cholerstwo bo na LPG i tak to ci nie potrzebne. ja mialem identycznie ale wymienilem silnik bo zarl mi oleju i juz tego problemu nie mam. A kiedy ustawiales luz na zaworach?? Pamietaj ze trzeba ustawiac co 20 tys.km.
Po patrze na te rurki, a do co żarcia oleju, to jeszcze tragedii nie ma, je troszkę ponad litr na 1000 km, norma to raczej nie jest, no ale co zrobić.W Żadnym wypadku nie opłaca się wymieniać silnika w tym samochodzie, bo to by przekroczyło pewnie jego koszt... co do luzu, to jeszcze nie ustawiałem, ale też nie wiem kiedy był ustawiany wcześniej. NIe ma niestety do tego dokumentacji. Brajdak a co myślisz o tych kablach ? Może leżeć w tym problem ?
