Stary 18-01-2011, 21:56   #6
pornold
Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1992
Postów: 4
Domyślnie Odp: Przy dodawaniu gazu trzęsie i dusi silnik
A więc tak, najgorzej właśnie jest z rana przy pierwszym odpaleniu wrzucam bieg dodaje gazu i silnik się trzęsie jakby się dławił czymś i ledwo co rusza.Jak bardzo delikatnie muskam gaz to przyspiesza bez problemu i tak na każdym biegu tak.Na wysokich obrotach jest dobrze, tak powyżej 3tys. Zaczeło się to dziać pare dni po wymianie pompy, niestety nie wiem jaka to pompa, podobno jakaś mocniejsza ale fordowska.filtr oryginalny. Nigdy nie było LPG. i Jak już mówiłem jak pojeżdże im trochę to przestaje tak się dziać.
pornold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
