Stary 19-01-2011, 22:06   #15
skw82
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Focus Kombi [MKI]
Silnik: 1.6 Benzyna+LPG
Postów: 41
Domyślnie Odp: Silnik traci moc (wypadanie zapłonów, filtr paliwa?)
Zgadza się kompresja była sprawdzana przez pracownika ASO Forda.
Zastanawiające jest to że usterka występuje sporadycznie. Na przykład dzisiaj trzy razy usterka wystąpiła a jutro i po jutrze będzie dobrze. Temperatura otoczenia nie ma znaczenia -12, +7, +3. Temperatura silnika również. Czasami od razu po starcie a czasami po przejechaniu 4km. Usterka jest albo jej nie ma. Po wymianie przewodów zapłonowych miałem spokój jakiś czas. Chyba że przewód się zniszczył, bo był wadliwy. Usterka zawsze ustępuje gdy przełącza się na alternatywne źródło zasilania. Mało tego gdy wracam na benzynę to auto chodzi dobrze. Gdyby był to problem z elektryką (cały układ zapłonowy nowy, oryginał) to na gazie też pojawiały by się kłopoty.
Rozmawiałem dzisiaj z gościem, który siedzi trochę w silnikach i na 80% wykluczył luzy zaworowe. (bez patrzenia na silnik)
W piątek zobaczę jak ma się listwa wtryskiwaczy i ewentualnie filtr paliwa.
skw82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
