Odp: 2.0 tdci odpala po 60 sekundach kręcenia rozrusznikiem
Nie zaczynaj od czujnika skoro po odpowietrzeniu zapalił beż pudła a wywala błąd ciśnienia na listwie to wydaje mi się oczywiste że gdzieś jest nieszczelność i się zapowietrza na odcinku od filtra do listwy i szukałbym w tym kierunku.zapowietrzony nie zapali a jak go będziesz kręcił to w końcu przewali i pociągnie paliwo zdób eksperyment zalej filtr strzykawką aż się przeleje i na koniec podaj strzykawą paliwo na przewód do pompy załóż szybko szybko szybkozłączkę i kręć jak zapali to to wyłącz i poczekaj kilka godzin,jak znowu nie będzie palił to znaczy że się zapowietrzył i gdzieś jest nieszczelność.
