Temat: [C-MAX 2003-2007] Palace sie diody w zegarach
Stary 21-01-2011, 00:05   #4
publo
Zarejestrowany: 12-01-2011
Model: C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 6
Domyślnie Odp: Palace sie diody w zegarach
Napisał gulik1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żółta może swiadczyć o braku płynu w spryskiwaczy, o wyłączonym ESP itd... Przyczyn może być sporo. Zreszta w przypadku tej czerwonej też. Tylko ta już wskazuję jakąś awarię. "Poskacz" w menu wyświetlacza tam powinna być informacja co jest nie tak.
Poskakałem i faktycznie jest wiadomosc o "niskim poziomie płynu w spryskiwaczu" a reszta niepokojących wiadomosci to"średnie zużycie paliwa 15,7" i wiecznie "niska temperatura zewnętrzna" (moze tak byc mimo iz wskazuje temperature zewnetrzna od +3 do +5). I jeszcze skoro mowa o diodach to dzis zauważyłem ze pewna dioda na obrotomierzu (takie jakby słoneczko),która paliła sie na żółto,zapala sie na czerwono chwile po przekreceniu kluczyka(z żółtej na czerwoną).Jak ktoś wie to oczywiście prosze o pomoc.Dziekuje
publo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
