Temat: [S-MAX 2006-2015] Rozszyfrowanie błędów dtc
Stary 21-01-2011, 13:05   #21
Lukasz26C
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: Ford Galaxy III
Postów: 61
Domyślnie Odp: prośba o rozszyfrowanie błędów dtc
Napisał m-cin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś mi nie gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To brzmi bardziej naukowo:
F00616 = U3006 - Входной сигнал A питания модуля управления, статус 16 - Напряжение в электрической цепи ниже порогового значения
Sygnał wejściowy A zasilania modułu sterującego, status 16 - napięcie w części elektrycznej niższe od wartości progowej (nie jestem pewien słowa цеп).
I przy okazji trzy inne:
C42268 Недеиствительные данные получены от BCM за заданныи период времени.
C41568 Недействительные данные, полученные от модуля управления ABS
C41668 Недействительные данные, полученные от VDM
(http://mondeoclub.ru/forum/topic/48507/page__st__40)
m-cin
Witam heh juz sam nie wiem na 2 inncyh stronach tez znalazlem że to błąd niskiej jakości paliwa , tyle ze jak widze że nigdy pewności nie ma dopuki sie nie przeskanuje autka orginalnym programem .Tłumaczem google wyszło podobnie jak tobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na marginesie juz od długiego czasu poszukuje programu do zczytywania błędów z Galaxy '07 , z tego co znalazłem Euroscan da rade jak myślisz ?
Ostatnio edytowane przez Lukasz26C ; 21-01-2011 o 13:08
Lukasz26C jest offline   Odpowiedź z Cytatem
