Stary 21-01-2011, 16:37   #1656
DENVER.
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9TDI
Rocznik: 1999
Postów: 10
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Witam wszystkich.
Jestem tu nowy więc mam nadzieję że co niektórzy mi wybaczą. Przeczytałem prawie wszystko z tego tematu i chciałem podsumować swoją wiedzę i upewnić się czy dobrze to rozumiem. A więc mam dogrzewacz D5WZ i spec zdiagnozował mi uszkodzoną świecę - świecę wymieniłem ale piecyk nie odpala tzn na początku słyszę jakby lekki gwizd ale potem nic. Z tego co tu koledzy piszecie to ten model pieca łączy się z VAGiem i mogę skasować błędy bo po 5 nieudanych próbach zawiesza się sterownik. (piecyk D3WZ kasuje się poprzez wypięcie sterownika z dogrzewacza co i tak ma miejsce przy wymianie świecy). Skoro możliwe jest kasowanie przez VAGa może ktoś ma sprawdzonego kolesia na allegro co sprzedaje kabelki z programem który na 100% działa. Jeśli nie ma możliwości połączenia się ze sterownikiem pieca to co dalej? Znowu spec?
Gość portalu
DENVER. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
