Niestety. Wczoraj to było jakieś chwilowe ogłupienie samochodu, bo był w garażu chociaż nie ogrzewanym i przy 3 stopniach wskazywanych udało się klimę załączyć.
Dzisiaj przy 0 stopni próbowałem WSZYSTKIEGO i nic...
Dodam, że MAX nie załącza mi klimy oraz nie włącza również obiegu zamkniętego.
Słowem: LIPA.
Ja dzisiaj sprawdziłem i u mnie funkcja max uruchamia ogrzewanie obu szyb, zamyka obieg powietrza i uruchamia klimatyzację - jeśli temperatura nie jest niższa niż 1 stopień - poniżej 1 stopnia klima się nie uruchamia
