Stary 22-01-2011, 13:22   #351
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
Ja nie kasowałem, ale... nie wiem czy dobrze zrobiłem. W każdym razie u mnie jest ok.
Z innej beczki: parę razy (3-4 razy w ciągu roku) miałem taki objaw, że jak przekręcałem kluczyk w stacyjce na ostatnią pozycję przed zapaleniem silnika to migała sprężynka, wtedy cofałem (przekręcałem na poz. "0") kluczyk i po natychmiastowym przekręceniu do zapłonu tej sprężynki nie było a silnik zapalał i pracował prawidłowo, dodam ze takie objawy były tylko przy niskich temp. i zimnym silniku. Czy mam się czegoś bać? czy ktoś miał podobne objawy lub wie co jest grane?
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 22-01-2011 o 13:26
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
