Odp: Dołożenie sterowania radiem przy kierownicy GALAXY MK1
To jak-będzie działać bez wzmacniacza?
Co do czarnej(wciskanej do manetki) masz rację ale nie do końca po ok.10cm dwa kable rozdwajają się(zdjęcie na początku tematu).
... do radia 2007 RDS wzmacniacz musi być oryginalny .... sygnał jest z radia wysyłany "prądowo" - po skrętce (u mnie to te szare kabelki na lewo od żółtej wtyczki) - lub musisz przerobić wzmacnacz aby działał ..... jak to zrobić jest gdzieś na forum .......
... to "rozdwojenie" to do zmieniarki CD.... znalazłem to na schemacie .....
... w poniedziałek to zeskanuję i wrzucę na forum .......
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane....  ....
Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 22-01-2011 o 18:08
