Temat: [Mondeo 1996-2000] Dziwne objawy, czy to sprzeglo?
Stary 23-01-2011, 21:35   #14
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Domyślnie Odp: Dziwne objawy, czy to sprzeglo?
Napisał junior89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do tego czuje jakby auto w pewnym momencie nie jechalo rowno podczas skretu tylko "przeskakiwalo" , jakby jedno kolo mocniej skrecalo od drugiego, a drugie "szlo bokiem"
Te objawy, które opisujesz idealnie pasują do moich z tamtego roku tak na wiosnę. Wszystko zaczęło się jak kupiłem alufelgi 16" i były na nich opony 205/50. Od kiedy je zamontowałem to mondek był jak przyklejony. Ale... po pierwsze podczas max skrętu opony "przeskakiwały" jest to dziwne uczucie. Po drugie kiedy chciałem depnąć i przemielić obrócić oponami to całe auto zrywało przyczepność ale w bardzo dziwny sposób takimi jakby "skokami". Pojechałem na sprawdzenie całego zawieszenia. I okazało się że opony przeskakiwały nawet na szarpakach. Facet stwierdził, że z zawiechą wszystko ok. ,poduszki są całe i dobre tylko opony strasznie sztywne. Nie chciało mi się trochę wierzyć. W październiku założyłem nowe zimówki cały problem zniknął jak ręką odjął. Nie wiem Czy u Ciebie jest dokładnie to samo bo rozmiar kół i opon masz zupełnie inny, ale nie jest powiedziane że to właśnie to.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
