Te objawy, które opisujesz idealnie pasują do moich z tamtego roku tak na wiosnę. Wszystko zaczęło się jak kupiłem alufelgi 16" i były na nich opony 205/50. Od kiedy je zamontowałem to mondek był jak przyklejony. Ale... po pierwsze podczas max skrętu opony "przeskakiwały" jest to dziwne uczucie. Po drugie kiedy chciałem depnąć i przemielić obrócić oponami to całe auto zrywało przyczepność ale w bardzo dziwny sposób takimi jakby "skokami". Pojechałem na sprawdzenie całego zawieszenia. I okazało się że opony przeskakiwały nawet na szarpakach. Facet stwierdził, że z zawiechą wszystko ok. ,poduszki są całe i dobre tylko opony strasznie sztywne. Nie chciało mi się trochę wierzyć. W październiku założyłem nowe zimówki cały problem zniknął jak ręką odjął. Nie wiem Czy u Ciebie jest dokładnie to samo bo rozmiar kół i opon masz zupełnie inny, ale nie jest powiedziane że to właśnie to.
witam!
ja tez mam letnie o takim samym profilu jak ty , ale trzesienie buda jest takie same na zimowkach (185/60/14) jak i na letnich 205/50/16
pozdrawiam...
