Temat: [Mondeo 1996-2000] Dziwne objawy, czy to sprzeglo?
Stary 24-01-2011, 08:15   #18
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
Domyślnie Odp: Dziwne objawy, czy to sprzeglo?
z tym sprawdzaniem sprzęgła to nie jest tak że masz stopniowo dodawać gazu albo gwałtownie przyspieszać kiedy masz sporo obrotów. masz mieć za mało obrotów i wtedy gwałtownie dodać gazu, żeby silnik miał moc ale nie na tyle aby na takim biegu przyspieszyć ostro. zamiast przyspieszenia obciążasz sprzęgło i sprawdzasz czy się poślizgnie czy raczej przydusi silnik bo dobrze złapie. lepiej żeby się przydusił.
spróbuj ruszyć z dwójki albo trójki. albo stojąc przed krawężnikiem spróbuj ruszyć gwałtowniej umiarkowanie wysprzęglając. jak zgaśnie znaczy że dobrze się klei
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
