Stary 24-01-2011, 14:56   #4
Ketling
Avatar Ketling
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 151
Domyślnie Odp: Escort - Obniżenie obrotów pompa lucas
Napisał jarman84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej!
Z innych tematów oraz od wujka google wiem już, którą śrubą się reguluje. Boję się jednak grzebać przy pompie.
Pozdrawiam!!!
Jeśli wiesz którą śrubą regulować obroty to kręcąc nią nic nie zepsujesz, albo obniżysz albo podwyższysz obroty i tyle. 900-950 to dobre obroty i nic bym tu nie robił natomiast nie rozumiem tego:
"po przygazówce wolne obroty rosną do 1000 (może z 1020, trudno ocenić)"
tzn że po przygazówce nie spadają Ci juz do 900 tylko zostaje 1000 ? Jeśli tak to mi się wydaje, że coś nie gra. Raczej na zimnym silniku powinno być 1000 obr. a potem po rozgrzaniu spadają do powiedzmy 900...
Jeśli na ciepłym silniku jest 1000 obr. to można by ciut obniżyć właśnie tą śrubą .
(chyba, że zacina się termostat woskowy albo serwo od wspomagania wolnych obrotów - nie wiem jak tam u Ciebie bo u mnie są 2 linki)
"Kto umrze to umrze no i trudno" Mateusz Morawiecki
Ketling jest offline   Odpowiedź z Cytatem
