Stary 24-01-2011, 23:54   #14
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Domyślnie Odp: Zmiana tarcz na białe i podświetlania licznika
W oryginalnym białym zegarze te żarówki nie będą pasować.
Żeby zrobić podświetlenie jakiego kolwiek koloru w nich musisz:
zakupić diody takie jakie wstawia się w światła pozycyjne (najlepiej żeby miały zakończenie soczewkowe a nie stożkowe). Górne żarówki co są w tych dużych oprawkach trzeba wydłubać i wpasować te diody pozycyjne ( przy pomocy nożyka zetnij im oprawki ułóż druciki tak żeby dotykały styków).
Teraz z zegara przy pomocy noża zdemontuj ten biały plastik co wkręcasz te żarówki. Wyciągnij tą zieloną szybkę a cała ta wnękę wyłóż folią aluminiowa ( lepszy rozbłysk)
Teraz wklej ten biały plastik w zegary (nie wkładaj tej zielonej szybki) Wkręć przerobione żarówki (jeśli nie zaświeci za pierwszym razem wkręć oprawkę drugim stykiem na plus) i ciesz się nawet różowym podświetleniem lub innym jakie sobie wybierzesz
Tak maja wyglądać te diody: http://allegro.pl/zarowki-diodowe-di...388876533.html
Ostatnio edytowane przez Daro1985 ; 24-01-2011 o 23:57
Daro1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
