Temat: [Focus 2004-2008] parowanie szyb
Stary 25-01-2011, 21:41   #55
kelus
Zarejestrowany: 09-08-2009
Model: Focus Mk III FL
Silnik: 1,5 EcoBoost 150KM
Postów: 18
Domyślnie Odp: parowanie szyb
Witam. Akurat zajmuję się klimatyzacją, ale nie w samochodach tylko w budynkach. Napiszę pokrótce czemu klima nie działa przy niskich temperaturach. Żeby czynnik chłodniczy (freon) krążył w układzie musi być wytworzona różnica ciśnień, która zależy od temperatury skraplania i parowania. Temperatura parowania wynosi tu dla uproszczenia około 3 stopni. Dlatego 3, żeby parownik nie zamarzł (wilgoć w powietrzu). Ciśnienie skraplania zależy od temperatury na zewnątrz. Tak więc jak spadnie temperatura do 4 stopni to nie ma już odpowiedniego ciśnienia, by czynnik płynął, więc zabezpieczenie nie pozwala odpalić sprężarki. Tak jest przy prostych układach chłodniczych na R134a. Oczywiście temp parowania może być poniżej 0 stopni, ale nie chcę gmatwać.
kelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
