Stary 26-01-2011, 11:41   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: [2.0TDCI] Spada doładowanie na turbo przy 3000 obr. - turbo (hybryda gt18/20)
U mnie jak nagle wcisnę gaz to dochodzi do ok 2.5bar(wskaźnik mam do 2.0 dalej na oko), po czym po paru sekundach spada do 1.5 i tak się utrzymuje gdzieś do 3000 obrotów a następnie zaczyna spadać, wraz z obrotami wzrasta zapotrzebowanie na tlen stąd ten spadek. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Możesz sprawdzić czy na pewno masz szczelny układ turbo, generalnie powinno utrzymać się powyżej 1.3bar. Nawet mała nieszczelność może dać duży spadek.
