Stary 26-01-2011, 20:33   #2
Dragon12316
Avatar Dragon12316
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
Domyślnie Odp: 1.8TD Bardzo trudne odpalanie na zimnym silniku
Kolego zaczął bym od sprawdzenia kompresji jeżeli jest niska to przy mrozach tak będzie.
Jeśli chodzi o zapowietrzanie się układu przed rozruchem pod pompuj na pompce i będziesz wiedział czy złapie od razu, może być walnięty czujnik temperatury cieczy który daje sygnał do komputera, sprawdz cięgno ssania czy się napina ale to tylko sugestie.
Dragon12316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
