Temat: [Mondeo 2000-2007] Kodowanie kluczyków
Stary 26-01-2011, 22:37   #48
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Programowanie nowego pilota.
nawet bez klucza matki się da to zrobić. wystarczy otworzyć auto grotem, jeśli jest alarm w kluczyku a przyciski pilota nie działają to należy go deaktywować kodem alarmu (pestka na desce z reguły koło włącznika świateł z diodą i przyciskiem). włożyć cały zmontowany kluczyk bez zaprogramowanych przycisków ale koniecznie z włożonym immobiliserem ze starego pilota. teraz należy trzy razy przekręcić kluczyk z pozycji 0 na II i na koniec w pozycję 0. wtedy będzie słychać pojedynczy dźwięk, wtedy należy wyjąć kluczyk i wcisnąć dowolny przycisk na pilocie. ten dowolny przycisk należy przytrzymać 1-2 sekundy a nie tylko ułamek sekundy bo pilot nie zawsze się dobrze komunikuje z autem. jeśli wszystko jest ok to po przyciśnięciu dowolnego przycisku w momencie programowania ponownie będzie dźwięk jak wcześniej i oznacza to koniec programowania pilota.
jeśli posiada się więcej kluczyków do programowania przycisków to programuje się je w jednym cyklu programowania czyli jak usłyszymy pierwszy dźwięk to później bierzemy np 2 piloty i w nich przyciskamy dowolny przycisk w pierwszym i jak usłyszymy dźwięk i od razu bierzemy drugi i też przyciskamy aż usłyszymy dźwięk.
