Stary 27-01-2011, 09:37   #16
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Zaślepienie EGR, jakie konsekwęcje?
Panowie dolkadnie jest tak jak wam radzio_s mowi
Niema konsekwencji zaslepienia egr
Zauwazcie ze stare silniki benzynowe i diesle ich niemialy i duzo duzej potrafilu niezawodnie pracowac.
Co jest prawdą po zaslepieniu EGR:
1. ciut glosniejsza praca na wolnych obrotach pod obciazeniem-podyktowane tym iz silnik spala wiecej paliwa, ktore wczesniej sie marnowalo i niedopalalo dzieki czemu silnik jest mocniejszy przy ruszaniu -wiec to jest raczej zaleta jak wada
2. Wyzsza temp. spalania-tylko na wolnych obrotach bez obciazenia...niema to wplywu zadnego na zywotnosc silnika no bo jak moze miec skoro zawor egr w wiekszosci czasu jazdu jest i tak zamkniety. No chyba ze ktos jezdzi najwyzej na 3 biegu z predkoscia 30-40km/h
3. Zmniejszone zuzycie paliwa, zwiekszona moc silnika-jesli ktos jeszcze oczysci uklad dolotowy
4. Raczej wydluzona zywotnosc silnika i turbo - syf ktory gromadzi sie w ukladzie dolotowym dzieki recyrkulacji spalin jesli dostanie sie w nadmiernej ilosci do silnika poprzez oderwanie sie ze scianki moze byc nawet przyczyna zatarcia lub uszkodzenia turbo gdyz zawiera pelno opilkow z silnika i turbo. Lepiej jest jesli na biezaca wylatyje z rury wydechowej niz zalega w ukladzie dolotowym.
