Stary 27-01-2011, 17:53   #41
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: [MK3] Błąd P2339,P2338,P2337,P2336 - nie można wykasować
Napisał sjenit3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie to dziwi jedna rzecz ze te wszystkie błędy są powiązane z cewka zapłonu i są powiązane z każdym cylindrem. I tutaj już sam się gubię czy w naszych motorach występuje cewka.
jeśli opis błędu "Nieprawidłowe spalanie w cylindrze 1" lub "CYLINDER 1 - OSIĄGNIĘTO GRANICE STEROWANIA SPALANIA STUKOWEGO W GŁOWICY" kojarzy się tobie z cewką to nie ma o czym mówic
Panowie chyba nikt by nie produkował takich bubli , żeby od razu trzeba było wymieniać wszystkie prawie najdroższe rzecze
przy tych błędzach o których mowa w temacie najczęstszą naprawą jest podpięcie do komputera i wprowadzenie na nowo danych wtryskiwaczy więc sam oceń czy 100-200 zł to drogo. w passacie TD z systemem CR koszt jednego wtryskiwacza bez montażu w ASO to 2500 zł bez montażu i przy jednym uszkodzonym auto nie odpala a w mondeo koszt jednego w ASO to 1500 zł już z montażem. w passatach CR wtryskiwacze potrafią się zepsuć już po 30-40 tys. km
